Как оставить окна приоткрытыми?
alextigerusn
7 Сен 2024
Ялта
Еxeed TXL 2023
Здравствуйте!
Подскажите, как оставить окна приоткрытыми в закрытой машине?
Нет такой опции. Единственный вариант — скинуть клемму АКБ на 15 мин. После подключения не производить обучение концевых положений стеклоподъёмника.
И то не факт, что сработает.
А разве в настройках нет отключения функции обязательного закрытия окон и люка при постановке на охрану? Утверждать не буду - давненько все эти манипуляции производил и помню, что у себя эти функции включал. Если отключить, то закрытие окон и люка при постановке на охрану должно происходить при длительном нажатии на кнопку закрытия на ключе, а при кратком - двери запираться, но окна остаются в том положении, в каком находились на момент закрытия.
И сразу, если нажать на ключе открытие и удерживать нажатой секунд пять, то окна и люк открываются? Хорошая функция летом, чтобы машину проветрить от накопившейся зноя. На предыдущих часто пользовались, а тут весна не весна, а в апреле как-то не довелось.
Здравствуйте!
Благодарю за ответ.
Не смог у себя найти и отключить функцию обязательного закрытия.
А так как написано в "мануале" не получается. Окна приоткрываются на несколько секунд, а заодно и люк, хотя этого и не хотелось бы, после чего снова закрываются.
Здравствуйте!
Благодарю за ответ.
Благодарю!
Попробую.
Здравствуйте!
Благодарю за ответ.
Благодарю!
Попробую.
Есть такая опция. На TXL FL точно. В меню в ГУ выключаете опцию "закрытия окон" и спокойно закрываете машину с приоткрытыми стеклами.
