Сергей Николаевич
Всем привет!
хочу (хотел
) установить дополнительное гнездо питания ("прикуриватель") в дубль питания переднего плафона освещения салона
чтобы убрать "лишние" провода
купил вот такую штуку:
в принципе по картинке видно, что сама установка простая - вынуть штатный штекер и подключить его через дополнительные "папа-мама" обратно, получаем свободный "прикуриватель", который можно спрятать либо под обшивку крыши, либо под кожух, прикрывающий датчики дождя/света и место установки штатного видеорегистратора
сам плафон освещения снимается легко и понятно: открутить два винта внутри очешника и плафон "выпадает" вниз
но вот как я ни пристраивался и с каких сторон не пытался сдернуть кожух на лобовом стекле - не получилось, прикладывать чрезмерные усилия просто побоялся, чтобы не сломать
отсюда вопрос: как снять черный кожух штатного регистратора-датчика дождя/света, закрепленный за зеркалом на лобовом стекле?
спасибо за советы!
PS есть аналогичные варианты "тройника" питания, с выводом не с гнездом "прикуриватель", а с USB
хочу (хотел
спасибо за советы!
