Дистанционная остановка двигателя
КонстантинВГ
11 Дек 2023
Нефтекамск
Константин
Exeed LX 2023
Дистанционный штатный автозапуск срабатывает, а команда на останов двигателя с ключа не выполняется. В чем может быть проблема.? Exeed LX, 2023 год.
Нет такой функции в этом автомобиле...
Добрый день! Цитирую Вам руководство по эксплуатации, читайте последнее предложение в Разделе 3.
Оборудование автомобиля.
Дистанционный пуск двигателя с помощь пульта дистанционного управления (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)
Дистанционный пуск двигателя возможен только при соблюдении следующих условий: противоугонная система автомобиля находится в режиме охраны, все двери заперты, рычаг селектора находится в положении Р (стоянка), педаль тормоза не нажата, выключатель пуска двигателя находится в положении OFF, пульт дистанционного управления не оставлен в автомобиле, напряжение аккумуляторной батареи соответствует норме, уровень топлива в баке достаточный (сигнализатор минимального уровня топлива не горит) и давление масла соответствует норме. Нажмите кнопку запирания на пульте дистанционного управления и удерживайте ее нажатой 3 секунды или более для дистанционного пуска двигателя и перехода в соответствующий режим.
Если водитель не воспользуется автомобилем, через 10 минут после дистанционного пуска двигатель будет заглушен автоматически, и режим дистанционного пуска двигателя выключится.
Также выйти из этого режима можно кратковременным нажатием кнопки запирания на пульте дистанционного управления.
Учите матчасть, как нам говорили во время службы в Советской армии!
Вот документ, а не напечатанный текст. 95-96 страницы читаем внимательно !!! (113-114 стр. PDF-файла) И про Советскую Армию мне-то не нужно рассказывать, я сам могу многое поведать !!! https://disk.yandex.ru/d/ZTPtkmplI50Pfg
Вот тоже документ, только страница 91 ( 107 страница PDF файла), черным по белому в последнем предложении прописано, что можно выйти из этого режима, т.е. из режима дистанционного пуска. Режим пуска и останова работал исправно, потом вот, что глюкануло и остался режим пуска и режим останова через 10 минут. Может у нас разные модели авто? У меня 1,6, робот, комплектация Premium, дата начала эксплуатации октябрь 2023 г.
Выйти из режима-"остановки двигателя через 10 минут", жмакаем кнопку на пульте через 10 минут не заглохнет. А не заглушить. Нету штатной фичи глушить. Только доп. железом от угона.
