Датчики давления в шинах Exeed RX
Обсуждаем / Выбираем / Покупаем / Клонируем датчики давления в шинах для Exeed RX.
Всем добрый день. Один датчик давления стал сегодня отключаться через примерно 15мин езды. Выскакивает сообщение о низком давлении, а показания давления и температуры прочерки. Зимние шины поставил 15 октября, а проблема проявилась сегодня.
При начале движения показывает давление 2.4, температуру 7, при движении на всех колёсах температура увеличивается, а на этом нет.
Сегодня ещё посмотрю вечером и завтра буду записываться к ОД. Только у ОД как всегда очередь будет пару недель минимум.
Может быть есть решение проблемы? Или только замена?
И ещё, в запаске у нас стоит датчик давления?
Если запаска полноразмерная, то должен быть :unsure:
Тогда как вариант быстрого исправления, перекинуть зиму на запаску. Только как в этом случае дилеру показать неисправность ?
Сегодня как раз поеду проверять балансировку, подозрение что плохо отбалансировали при переобувке.
А у нас на датчики давления гарантия год есть или нет?
Походу датчик оторвался от нипеля. При балансировке слышно как он внутри колеса перекатывается. По гарантии без вариантов, шиномонтаж делал не ОД. В шиномонтаж предъявить будет сложно, прошла неделя да и чеков не брал.
Попробуйте, вдруг по-человечески поймут и исправят свой косяк. За спрос денег не берут.
Serdjo, у них косяк на косяке. Балансировать 20е колёса не умеют, а берутся. Сегодня в другом месте заехал проверить, все 4колеса накосячил, они даже не снимали старые грузики, а добавляли новых?.
Имя дилера - «в студию»!!!:sick:
Народ должен знать «героев» в лицо:geek:
Григорич, шиномонтаж делал не у дилера.
Ща найду название сервиса где шиномонтаж делал
Драйв-сервис, Домодедово, ул. Промышленная д.37. Автосервис может быть и хороший, судя по отзывам. Шиномонтаж делать не умеют.
А тут кто-нибудь покупал себе датчики давления на второй комплект дисков? В инете нашел от 2500р и выше за 4шт.
Или вот вариант: https://ozon.ru/t/1wZQx6G
Можно брать? Или может кто скинет ссылку где брали?
У нас на RX какие датчики стоят?
Первый вариант или второй?
    124,1 KB · Просмотры: 218
    30,8 KB · Просмотры: 124
Всем спасибо! Разобрался будем заказывать.
Добрый день. OBD сканером у нас можно перепрописать датчики давления? За 10дней и 370км пробега датчики давления так и не определились по своим местам. Заднее левое перепутано с передним правым.
Собрал все чеки, сделал фото и видео места крепления датчика (они его сломали сразу и приклеили на герметик), соответственно следы герметика на сломанном видны. Сегодня звонил уточнить как будем решать вопрос, пообещали разобраться и завтра перезвонят.
15мин назад позвонили с сервиса, где делал шиномонтаж. Сказали мастер признался сразу, как только спросили про сломанный и приклеенный датчик на китайце. Извинились и уже деньги вернули за шиномонтаж.
Супер! Приятно осознавать, что люди остаются людьми. Всем добра! ?
Serdjo, это точно. Я даже не ругался, спокойно поговорил и честно говоря особой надежды не было на положительный результат.
Наверно как ты с людьми общаешься так и к тебе отнесутся.
