Датчики давления в шинах Exeed LX
Обсуждаем / Выбираем / Покупаем / Клонируем датчики давления в шинах для Exeed LX.
Добрый день. LX 1.6 AWD 2023
Какой именно датчик давления нужно установить в новый комплект дисков-шин? Его нужно в прошивку встраивать или есть родные датчики которые сами подключатся?
про датчики можно посмотреть тут.
Симпатии: Vandy
оригинальные прописываются сами, нужно немного проехать со скоростью более 25км\ч. Мне дилер диск менял, кстати у меня вентиль резиновый-сказали датчики без повреждения не снять, поэтому поставили новый. Вот здесь есть инфа
Из наиболее изученных в применении с Exeed TXL и VX аналогов - программируемые датчики давления “Autel MX Sensor 2-in-1 433 MHz / 315 MHz” от производителя Autel.
Для их программирования требуются программаторы той же компании - либо автономные типа TS601, TS508, TS408 (все устройства относительно дорогие), либо простой недорогой вариант - TPMS PAD, программатор, работающий по USB со специальным ПО, устанавливаемым на ПК/ноутбук под управлением Windows (проверена работа под Windows 7/10). Инструкции по использованию всех программаторов, как и обновления ПО, можно скачать на сайте производителя: https://maxitpms.com/
Т.к. датчики программируемые, в них можно клонировать номера оригинальных датчиков, которые считываются теми же устройствами, что перечислены выше. Считать оригинальные датчики можно, не снимая их с колес. Для этого активируем программатор, подносим вплотную к шине в районе датчика, и стравливаем из колеса примерно 0,5 атм.
После этого, действуя по инструкции к программатору, записываем прочитанные номера в датчики Autel. Это можно делать как на снятых с колес датчиках, так и с колесами в сборе. Для чтения/программирования датчика Autel на колесе в сборе стравливать давление не требуется - программатор активирует датчик автоматически. После программирования датчиков Autel система контроля давления “увидит” их автоматически как свои собственные. Ставить колеса с неоригинальными датчиками нужно в те же места, где стояли оригинальные (причину см. ниже).
ВНИМАНИЕ! На текущий момент практика показывает, что автоопределение местоположения датчиков давления в колесах не работает корректно с датчиками давления Autel. Предположительно, из-за слишком сильного сигнала датчиков. Поэтому при изменении положения датчика оно автоматически не распознается системой, а в ходе эксплуатации возможен спонтанный “переброс” в системе датчиков между колесами. На практике одного отдельно взятого автомобиля это случилось дважды за 2,5 месяца. Решается вопрос определением, какой датчик куда “перекинуло” (травим 0,5 атм, смотрим в комбинации приборов, на какое колесо будет ругаться), и перепрограммированием номеров датчиков на колесах в соответствии с их новым “местоположением” в системе. Возможно, эта недоработка будет исправлена с выходом обновлений ПО для программаторов. По мере уточнения информации она будет появляться здесь.
Вопрос: а стоит ли использовать неоригинальные датчики? С учетом цены на оригинальные датчики (уже приближающейся к цене “аналогов”), “самопрописывания” оригинальных датчиков в системе, необходимости покупать программатор для “аналогов” и тратить время на клонирование датчиков, необходимости следить, не “перекинуло” ли датчик в системе на другое колесо - скорее нет. Купить второй комплект оригинальных датчиков по итогу заметно проще и сопоставимо с затратами (особенно с учетом времени) на неоригинальный комплект с программатором. Но если нужно быстро, нет оригинальных в наличии, есть цель и возможность сэкономить даже несколько сотен рублей, и есть “боевой” ноутбук для выходов на свежий воздух, то для индивидуального применения вариант “комплект датчиков Autel + TPMS PAD” вполне неплох.
Номера оригинальных датчиков давления:
TXL 1.6 / 2.0, Exeed VX802000014AA
LX 1.5 / 1.6 AWD802000021AA, 802000012АА, 802000247AAПодтверждено автоматическое «прописывание» 802000247AA в обеих модификациях модели. По остальным уточняем.
RX802000121AA
На рынке имеются так же совместимые аналоги сторонних производителей. Их использование имеет ряд особенностей.
Фото датчиков.
802000014AA:
802000247AA:
802000121AA:
Симпатии: Vandy
Всем добрый день, вчера переобулся в родные колеса. После прикатки выяснилось что один датчик давления врет. Кто то пытался поменять по гарантии?
А зачем пытаться? :unsure:
К ОД - обязаны поменять по гарантии.(правда если датчик не был повреждён при шиномонтаже):mad:
У меня подобный случай имел место :cry:
Колесо не разбирал, как с покупки авто было так и осталось. Зимний комплект на своих дисках. Попробую, как раз ТО 10ткм скоро, там и узнаю...
На шиномонтажках про датчики спрашивают и накидывают 1т сразу типа на меры по защите от повреждению датчиков.
Только мне кажется, это типа страховки, на случай если придется покупать за свой счет...
