Kvalifikator
Автомобиль проехал 98 500 км за 3,5 года. Вчера при попытке ускориться для обгона раздался громкий хлопок (как будто лопнуло колесо), после чего машина потеряла тягу. Теперь при оборотах выше 2000 появляется сильный рокот (похоже на пробитый глушитель), двигатель не раскручивается больше 4000 об/мин, разгон очень слабый. Видимых повреждений под капотом и под днищем нет, ошибок на панели (Check Engine и др.) тоже не горит. Дилер по телефону ничего конкретного не сказал, запись в сервис только на 22 июля.
Может, кто-то сталкивался с подобным? Что это может быть – прогорел выпускной коллектор, разрушился катализатор, порвался патрубок или проблема с топливной системой? И главное – можно ли пока осторожно ездить на машине (например, до сервиса), или лучше вообще не рисковать и ждать эвакуатора?
