Глючит климат
Drew13
Опытный
19 Дек 2021
Ставрополь
Андрей
Exeed TXL 2021
Доброго всем дня! Сегодня произошёл такой конфуз, на улице резко потеплело до +30 градусов, машина простояла на солнце пол дня. После собрался ехать, завёл машину и обнаружил, что из двух воздуховодов дует холодный воздух, а из других двух горячий. Поделитесь пожалуйста было ли такое у кого-нибудь?
Добрый день, спросите у дилеров сняли ли они с транспортировочного режима?
А что такое «транспортировочный режим» и как он снимается. Климат в режиме автомат живет своей жизнью
Всем доброго дня, обычно в жаркую погоду, когда включаешь кондиционер, то он по умолчанию дует из центральных дефлекторов, у меня бывает такое, что дует куда то не туда, то ли в низ , то ли вверх, но никак не в меня, лечится очень просто: нажимаем кнопку потока воздуха вверх, потом сразу по центру и затем кнопку авто. Слышно как срабатывают жалюзи печки и поток холодного воздуха устремляется вперёд)))
Что и так каждый раз или это обучение, а потом будет правильно дуть.
Нет, я меня один раз такое случилось, обучил и все норм
Нарисовалась такая проблема: при увеличении скорости до 100 и выше климат начинает дуть сильнее и более холодным воздухом. Как это лечится? Закрыть в бампере отверстия для охлаждения двигателя? А не вскипит ли?
Да уж лучше скорость снизить😹
Ну на мкаде лучше не снижать) про платку вообще страшно что зимой будет? Там и 130 можно) зима в машине наступит? У кого есть опыт зимней эксплуатации?
Доброго дня! при включении климата АВТО он постоянно (почти) включает режим "из салона" и если на улице дождь влажно окна запотевают, приходится выключать авто.... у кого так, кто сталкивался?
Сколько не пробовал - "авто" не включает само режим из салона.
в теории он включается когда плохой воздух, перед грузовиком к примеру, и это хорошо с одной стороны, ноотключается очень редко в итоге) может конечно всё в качестве воздуха в нашем городе)))
У меня минут 5-10 (может пока машина не прогрелась?) берёт воздух с улицы, а потом включает рециркуляцию.
Действительно, именно так и работает (y) ехал за КамАЗом, так всё и случилось:)
Всем доброго дня, задумался над такой ситуацией, почему при дистанционном запуске двигателя с брелка включается обогрев руля, сидений и температура климатической системы выставляет 22 градуса? Может как-то можно изменить в инженерный настройках мультимедиа, чтоб не включался обогрев и температуру задать на 24 градуса, никто случайно не сталкивался? Ведь при активации carplay мы попадаем в расширенное меню, но там всё на китайском и видимо там куча скрытых настроек автомобиля.
Симпатии: Akrid
Ну ведь с китайского можно перевести и попытаться разобраться. Я ни разу не попадал на такой экран
У меня обогрев руля не включается, только обогрев сидений, если температура около нуля. Так что может и есть такая настройка. А вы при какой температуре проверяли?
Здравствуйте, в прошлом году, в этом не проверял при минусовой температуре.
Вот ссылка https://www.drive2.ru/l/608289141100140770/
Сегодня проверил - температура у меня не меняется, остаётся прежней.
