Глючит климат
  • Автор темы Автор темы Drew13
Как сделать чтобы при дистанционном пуске запускались электроподогревы?
У меня при дистанционном запуске включается климат на 22 градуса и подогревы передних сидений и всё.
Печально, лучше бы обогрев лобового включался
Машине 1 день. Столкнулся с проблемой. В режиме автоматического климат контроля запотевают все окна за 10-14 секунд . При чем данная проблема случалась на ходу. Приходилось открывать срочно окна и принудительно включать обдув стёкла .
Очень сильно расстроен . Решаю вдоль до возврата авто в течении двух недель .
Также в какой то момент отказывается повышать температуру . Например было 23 градуса . Ставлю 26, а он все также продолжает дуть 23 градуса
Вопрос по климату:
Утром в машине холодно... ставлю на 26 градусов в авторежиме - и все-равно холодно. В предыдущих машинах при 24 градусах климата становилось прям жарковато уже, а тут хоть тресни - мерзну и все?
Вопрос по климату:
Авторежим в эксиде работает некорректно, давно все ждут обновления прошивки, но увы, попробуйте в ручном. Согреетесь, ререйдете в автомат
Случилась проблема: водитель мёрзнет, пассажиру жарко. Произвел адаптацию заслонок, в её процессе из боковой и центральной вентиляционных решеток с водительской стороны теплый воздух идёт, а как адаптация закончилась поток воздуха прекрашается. При переходе на ручное управление направляя воздушный поток на середину силуэта в пассажирскую сторону дует хорошо, а в сторону водителя вообще ничего.
Сегодня были у официалов по замене молдинга двери, заодно попросил разобраться с этой проблемой.
Оказалось, что проблемы никакой нет!
При переводе рычажка направления воздушного потока боковой вентиляционной решетки в крайнее левое положение (к окну) происходит закрытие как боковой, так и центральной решеток и воздух не идёт совсем.
В Инструкции этого нет.
Все привет. Скажите у кого нибудь были проблемы с климат-контролем? У меня перестал работать кондёр,работает просто как вентилятор может, электроника капризничает, или хладоген утёк? Кто-то сталкивался, или к официалам обращался?
В прошлом году у меня перебрали систему климата. Что-то поменяли. Щаз норм работает.
А до ремонта климат работал через Ж...
если машина на гарантии, то по любому сначала надо к официалам
Подскажите вас устраивает как он холодит? какую температуру ставите? Обратил внимание, что ставлю 19, но такое ощущение, что не достаточно. Раньше в Форде ставил 21,5 и ок было.
+23+24
+22 и ниже - холодно :-)
мне 21,5 хватает
