Встроенный видеорегистратор
Antonio
16 Дек 2023
Реальное имя
Антон
Машина
Exeed Rx 2023
Всем привет, Кто знает , как использовать: какая карта нужна, как вставлять, постоянно идет запись ли, как можно перекинуть и куда при необходимости?
Пишу по своему опыту, может ещё кто добавит:
1. 128 Gb, брать проверенного производителя. Я взял такую: Карта памяти Kingston Canvas Select Plus microSDXC 128 ГБ [SDCS2/128GB]
2. Вставляется в блок за щеркалом заднего вида со стороны пассажира.
3. Запись идет когда включено зажигание
4. Вынуть и скопировать, хотя может и другие способы есть
А куда конкретно? Не видно слота даже
    560,5 KB · Просмотры: 499
Ну значит у Вас его нет. (У меня там где это небольшое углубление и ещё заглушка резиновая вроде на слоте). У Вас параллельный импорт, как я понимаю?
Да, но сам он есть, соответственно должен быть и вход в него
Тогда что это за блок массивный за зеркалом заднего вида?
Там есть камера направленная на лобовое стекло
Там камера, но она ещё кучу других функций выполняет типа автосвет и тп.
Согласно инструкции, есть опция без необходимости вставки карты памяти..
Может быть это и есть мой случай, понять бы, как проверить:)
По идее , если в настройках запустить видеорегистратор, если карта памяти не требуется и пишется на встроенный блок, то он будет записывать
    1,3 MB · Просмотры: 636
Привет всем. купил Exeed RX 23 паралелька. У меня видимо нет регистратора. так как сбоку выемка без места под флешку и вместо глазка от камеры заглушка. подскажите может кто знает где купить внутренности регистратора или от какой модели подходят?
Добрый день, форматировал карту в FAT32?
В инструкции сказано, что карта памяти вынимается при выключенном регистраторе! Имеется ввиду, что для этого достаточно заглушить двигатель?
