Вибрация и стук при начале движения
  • Автор темы Автор темы se7en
se7en
6 Июл 2024
Краснодар
Борис
Exeed txl 2.0
Как-то заметил на светофоре, при начале движения, есть какая-то вибрация. Подумал, может дорога такая. Но нет. По ощущениям, как на механике газа не давать при трогании, она дёргается. Вот и тут так, только менее выражено.
Если опять же на прогретой машине на нейтрале раскрутить до 4 тыс, потом отпустить газ - в интервале 2-1,5 тыс машину потряхивает.
И вторая беда — стук в начале движения. Когда начинаешь ехать, отпускаешь тормоз, машина начинает катиться и потом нажимаешь на газ, чтобы поехать быстрее, именно в этот момент появляется какой-то скрежет. Звук чисто металлический, может что-то цепляет, когда нагревается, какую-то часть ведёт от температуры, но пока никаких конкретных догадок.
И это происходит только на прогретом авто. Когда она именно очень горячая, летом, после пробки, особенно.
С утра, когда машина холодная, никаких проблем. Ошибок никогда никаких не выскакивало.
И самое противное — это не постоянно. Можно неделю ездить и не вылазит, а иногда за день несколько раз. Уже дважды ездил с этим к дилеру, но как назло, у дилера не смог показать. Поднимали на подъемник, посмотрели визуально ничего. Протянули до чего достали. Не помогает)
Может кто сталкивался? Что может начинать скрежетать на прогретом авто? Почему вибрация при низких оборотах, когда машина начинает движение, тоже только на прогретом авто? Куда копать?
Вибрация -похоже на изношенное сцепление робота. Какой пробег?
Не обязательно. Хорошо бы на сервисе провести инициализацию (ну или как там) сцепления. Может помочь.
Здравствуйте! Скажите удалось решить проблему с вибрацией?
