Вентилятор радиатора, крутит всегда при парковке
  • Автор темы Автор темы Дэн
Дэн
1 Май 2023
Денис
EXEED VX
Добрый день всем!
Заметил что всегда когда паркуюсь, работает вентилятор радиатора, даже в холодную погоду. На других своих машинах других марок такого нет, вентилятор крутит только в жару при парковке.
У вас на EXEED VX нет такой же ситуации?
Всё нормально. У всех так. Это умный вентилятор.
Умный вентилятор называется турбо-таймер.
Турбо-таймер - это когда сразу не выключается турбина( если не ошибаюсь:unsure:)
А в данном случае , работает именно вентилятор:eek:
Столкнулся с такой же проблемой: постоянно маслал вентилятор при парковке или медленной езде, при этом жидкость в бачке было на мин. Долил дистиллированной водой до MAX и больше на парковке вентилятор не слышал. Движок высоконагруженный и требуется отводить много тепла. Антифризу приходится не сладко из него выкипает самая низкокипящая легкая составляющая: вода. При снижении содержания воды снижается теплопроводность и теплоемкость антифриза. В результате чего системе охлаждения ДВС не хватает расчетного времени чтоб отвести избыток тепла и включается дополнительный механизм защиты - вентилятор. К сожалению официалов этому не учат, а они произносят зазубренный ответ не задавая даже уточняющих вопросов…
Добрый день! Подскажите, а у вас версия 2 литра автомат или 1.6?
У меня такая же проблема появилась. Только я обратил внимание что уровень ОЖ в расширительном бачке все время на одном и том же уровне, что на холодную что на горячую и находится ниже отметки МАХ.
Антифриз должен иметь определённую плотность, которая замеряется спец ареометром. Просто её надо время от времени проверять.
Машине всего месяц как с салона выехала. Скоро поеду на нулевое ТО и попрошу чтобы провели ОЖ ареометром.
