Аккумулятор TXL
Polkovnik99
1 Июн 2022
Олег
Exeed TXL 2021
Умер штатный аккумулятор. У дилера только под заказ с ожиданием. Есть ли альтернатива оригинальному аккумулятору, который будет соответствовать всем параметрам? Выбор большой, но есть нюансы по ёмкости, размерам, полярности.
Подскажите .. Уехали в командировку на 5 месяцев. Сел аккум. Стали прикуривать от другой -- заводится и как только скидываем клеммы сразу глохнет . Что не так? Почему от прикуревателя не запускается ? Надо батарею заряжать ?
если глохнет при скидывании клеммы (чужой или своей АБ, все равно), то проблема известная для любого авто.
Причины 2:
1. Нет напряжения от генератора в сеть (смотреть генератор - реле, ремень, щетки, диодный мост и т.п)
2. АБ не принимает напряжение от генератора (смотреть АБ - уровень заряда, банки, электролит, контакты, клеммы и тп)
Обычно начинают, тупо, с замены АБ на другую рабочую.
- если заработало, значит проблема АБ.
- если не заработало, то проблема генератора.
Вызвали специалиста по батареям --- сказал хуже Китайского аккум. не бывает. И сказал выкинуть его . Короче купили новый и всё заработало , как часики. И дали гарантию на батарею 2 года.
У дилера на акб есть гарантия. Толи 3 мес, толи 6
машине 1.5 месяца + 4 месяца были в отъезде --- звонили диллерам нас вежливо послали. Так же звонили в услугу " Помощь на дорогах" и такая же фигня. только деньги за всё сметают, а толку ноль. Короче специалист сказал выкинуть это Китайское го....но и поставить нормальную батарею и забыть на долго. Так вчера и сделали. Приехали 2 дяденьки с автотехцентра и за 10 минут всё заменили и выписали гарантию на батарею 2 года.
Какой аккум в итоге вам поставили?
Посоветовали этот купить , встал , как литой. Сказали уже на многих Exeed меняли на такой и замечаний и жалоб нет .
    601,2 KB · Просмотры: 533
Вечером приехал домой все норм, утром выезжать на работу , а аккум в ноль разряжен, знакомый привез позже дустер, завели уехал на работу а вечером заехал к официалом с вопросом"Что это было?", развели руками посмотрели ошибки ни чего не нашли, вот езжу с дусером пока.....
Пробег 4 т.км. Приехал с отпуска поставил в гаражик. Через 4 дня сигналка сказала, что напряжение батареи менее 12 вольт. Зарядил до полного зарядным. Оставил на 4 дня и..... тот же результат. Короче он либо жрет аккум в состоянии покоя немеряно, либо оооочень плохое качество штатных аккумуляторов...
Скорее всего и то и другое. У меня аккум садится через 2 недели. При этом бортовой компьютер включает режим энергосбережения, отключает все вспомогательные системы, центральный замок отключается только с брелка, даже при включении зажигания зеркала остаются в собранном положении. Но... самое главное машинка заводится. Машинка стоит в теплом паркинге.
ПыСы: До этого была Мазда СХ5. Я ее как то оставил на 2 месяца на открытом паркинге. Завелась без проблем. Аккум не сел.
Машинка EXEED TXL 2022 1,6 пробег 4500 км тоже намучился пару раз ездил на сервис и потом поменяли батарейку и все стало НОРМ. Под заказ дилеру привезли через пару дней. Прилагаю фото старой батареи, новую не видел. Думаю поставили Эксидовскую. Цена вопроса 13960 руб. с работой. Поменял 13.12.2023, сегодня 23.12.2023 все работает штатно. Не зажигается режим экономический и включаются все электропотребители. Машину брал в марте 2023, производства 2022. Видать на стоянках не заряжали и убили батарею.
    711,4 KB · Просмотры: 138
    643,6 KB · Просмотры: 134
    585,9 KB · Просмотры: 99
    491,9 KB · Просмотры: 113
    656,3 KB · Просмотры: 109
    773,6 KB · Просмотры: 147
